Architectシステムセットを指定する
詳細プロジェクト設定タブの多くでは、リストから(暖房や換気など)デフォルトタイプのシステムを選択できます。このリストはカスタマイズでき、処理はこれらすべてのリストで同じです。カスタマイズしたシステムセットおよびリストは、ユーザーフォルダに保存されます。
システムセットリストを編集または追加するには:
定義済みシステムのリストから、リストを編集をクリックします。
[システムカテゴリ名]リストの編集(または類似の名前の)ダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
システムセット
定義済みのシステムセットを一覧表示します。いずれかを選択すると、関連付けられたシステム名がシステムリストに一覧表示され、編集や追加ができます。編集したシステムセットはユーザーフォルダに保存され、システムセット名に付加された(ユーザーフォルダ)で示されます。
名前を変更
リストセットの名称変更ダイアログボックスが開きます。システムセットの新しい名前を入力します。Vectorworksに付属するデフォルトのシステムセット名は変更できません。ユーザーフォルダに保存されているセットのコピー名を変更するよう求めるプロンプトが表示されます。
削除
選択したセットをシステムセットリストから削除します。Vectorworksに付属するデフォルトのシステムセットは削除できません。
システムリスト
選択したシステムセットに含まれるシステムを一覧表示します。
新規
新しいシステムをシステムセットに追加します(次のセクションを参照)。
編集
現在選択しているシステムを編集します(次のセクションを参照)。
複製
現在選択しているシステムの複製を作成します(次のセクションを参照)。
削除
選択したシステムをセットから削除します。
デフォルトとして設定
現在選択しているシステムとシステムセットを新規ファイルのデフォルトに設定します。
新規をクリックして新しいシステムを作成するか、システムを選択して編集または複製をクリックします。
新しいシステムを作成する場合、または現在選択しているシステムを複製する場合は、新規システムダイアログボックスが開きます。システムに使用する既存のシステムセットを選択するか、新規システムセットを作成をクリックして、新しいシステムセット名を指定します。
デフォルトのシステムを編集用に選択すると、複製するよう求めるプロンプトが表示されます。デフォルトのシステムは編集できません。新規または編集済みシステムはユーザーフォルダに保存されます。
システムの編集ダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
システムのパラメータ
システムを構成するパラメータを一覧表示します。値を編集するパラメータを選択します。
選択したシステムパラメータのデフォルト値を編集します。
説明
パラメータや、場合によっては許容値の説明が表示されます。
詳細なエネルギー解析
基本的なエネルギー解析
エネルギー解析パラメータの依存関係
Energos(エネルギー解析)の結果
Energosエネルギー解析モジュール
